kann der Shelly Wave 2PM auch zur Rollladensteuerung eingesetzt werden, wie der Plus 2PM?
  • Hallo Zusammen,
    ich bin ziemlich neu im Bereich Smarthome (Homeassistant) und versuche nach und nach diverse Geräte im Haus umzustellen. Als nächstes wollte ich die elektrischen Rollläden smart machen und suche nach einer (dauerhaft) stabilen Lösung, die ich hinter die vorhandenen Schalter einsetzen kann.
    Grundsätzlich möglich wären zur Zeit Z-Wave, Zigbee und Wifi. Wobei ich Wifi aufgrund des höheren Stromverbrauchs eher ungern einsetzen würde.
    Selbstverständlich bin ich bei der Suche auf Qubino und die Shellys gestoßen.
    Bei Shelly gibt es aktuell ja den Plus 2PM, der zur Rollladensteuerung eingesetzt werden kann.
    Bei Qubino gab es den Flush Shutter und nun hoffte ich, dass der Wave 2PM der "Nachfolger" bei Shelly für Z-Wave sein könnte.
    Vielleicht gibt es hierzu ja schon Tests oder Erfahrungswerte oder gar Aussagen von Shelly (die ich leider nicht nicht gefunden habe).
    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    Viele Grüße und besten Dank im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von Eniste (17. August 2023 um 11:05)
  • Willkommen im Forum,
    Ich schaue auch gerne nach Neuerscheinungen 🤗
    Auf der Produktseite vom Hersteller steht aber nichts von „Cover Mode“ oder „Rollladen Steuerung“
    https://www.shelly.com/de/products/sh…bino--wave-2-pm
  • Antwort vom Support: =>Der Z-Wave 2PM kann keine Rolladen ansteuern
    The Z-Wave standard prohibits the use of devices with completely different types. For instance, the 2PM is a Binary Switch type, while the device for the roller or curtain is a Windows Covering type. This is why the 2PM cannot be used to move the roller, even if the hardware is same. However, we are currently developing a device that will allow for this functionality in the near future.
    We are diligently working towards the release of a new device and are committed to doing so as soon as possible. However, we are unable to provide a specific date at this time due to certain steps that are outside of our control, such as certification from the Z-Wave alliance. Once the firmware is prepared and certified, we will proceed with the release.
    Best Regards,
    Shelly Support Team
