Verbindung Shelly 3EM/ Shelly Plus 1
  • Hallo, kann mir bitte mal einer das zusammen Spiel erklären, ich kann mit der Shell 3EM den Gesamtstrom über einen festen Betrag vom Strom einstellen das er das interne Relais schließt. Nun möchte ich um keine Verkabelung zu benutzen dies über Shelly Plus1 umsetzen das er seinen Kontakt schließt. Ist es richtig das Shelly 3EM dann über WLan die Verbindung mit Shell Plus 1 aufnimmt und den Befehl übernimmt und der Kontakt schließt?
    Gruß Norbi
  • Kurz und knapp (wenn elektrische Leistung in [W] gemeint ist) , JA
    Das nennt man HTTP Request die in den Aktionen des 3EM hinterlegt werden
    Gesamtstrom ??
  • hallo apreick,
    richtig ich meinte eigentlich die Gesamtleistung das Shelly plus 1 sollte eine Aktion den Relaiskontakt ab 50W schließen. Die Kommunikation der beiden läuft über mein Netzwerk ab ich gäbe die Internetadresse vom Shelly Plus 1 so das er die Aktion ausführt?
    Ich bin über Szenen gegangen aber nicht so recht klargekommen ist es einfach diese
    wieder zu löschen.
    HTTP request ist ein Standard der Übertragung?
    Ist eine Einstellung der Sprache wen ich direkt auf die Shellys über PC zugreife möglich?
    Entschuldigung sind doch einige Fragen die bei mir anstehen.
    Gruß Norbi
  • Szenen kannst du eigentlich ohne Probleme löschen, leider verschluckt sich das System mal.
    Schlagwort in der Suche wäre „verschwundene Szenen
    Aber lösche diese erst einmal.
    Vorteile der direkten Verbindung über die HTTP Request ist: geht ohne Cloud und ohne Internetanbindung
    HTTP Request findest du im Lexikon,
    hier mal die für den Empfänger Plus 1, diese kommt in die Aktion des 3EM
    https://shelly-forum.com/lexikon/index.…-shelly-plus-1/
  • Und die Sprache ist halt englisch 🧐 manche Browser können aber mit einem Addon automatisch übersetzen
