Neubau Fußbodenheizung smart betreiben
  • Hallo an alle,
    meine Frau und ich bauen gerade ein neues Haus und werden wieder auf Home Assistant setzen. In unserem aktuellen Haus haben wir es auch schon und sind total begeistert.
    Da wir beim Neubau alles selbst aussuchen können, möchten wir gerne auch bei der Fußbodenheizung smart werden.
    Wir sehen hier allerdings Schwierigkeiten in der Umsetzung.
    Unsere Anforderungen:
    - Einheitliches Design bei allen Schaltern/Tastern/Steckdosen/Thermostaten
    - Steuerung am Schalter/Taster/Thermostat und per Home Assistant
    Beim Schalterprogramm möchten wir die E2 Serie von Gira nehmen:
    https://www.gira.de/produkte/schal…uchtungselement
    Es gibt hier auch Heizungssteuerungen:
    1. nicht smart:
    https://www.gira.de/produkte/heizu…izungssteuerung
    2. mit bluetooth:
    https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=738032
    Die 1. Variante ist nicht smart, also für uns ungeeignet. Bei 2. scheint es nicht mit Home Assistant zu gehen:
    https://community.home-assistant.io/t/gira-system-3000/490194/11
    Habt ihr da eine Idee, wie wir zu unserer Wunschlösung kommen?
    Bei der Beleuchtung haben wir Taster geplant, die an entsprechende Shellys angeschlossen werden. Man kann das Licht dann wie üblich am Taster schalten (praktisch für Gäste, weil die es gewohnt sind) und über Home Assistant.
    Bei der Fußbodenheizung haben wir keine Idee, wie man das für uns perfekt umsetzt.
    Wir sehen hier folgende Probleme:
    A. Mit den Gira Heizungssteuerungen aus 1. oder 2. haben wir das Problem, dass wir die Wunschtemperatur dieser Heizungssteuerung nicht mit Home Assistant ändern können. Wenn wir an der Heizungssteuerung eine gewisse Temperatur einstellen, können wir diese Vorgabe nur an der Heizungssteuerung selber und nicht in Home Assistant ändern.
    Ich habe überlegt, dass Schaltsignal (korrespondierender Leiter) der Gira Heizungssteuerung nicht an den Stellantrieb, sondern an einen Shelly (z.B. i4) anzuschließen und dieses Schaltsignal als eine Bedingung für den Stellantrieb zu nehmen (Regelung an der Heizungssteuerung).
    Mit einem Temperatursensor und einer Solltemperatur in Home Assistant könnte man es per Home Assistant regeln. Das Problem ist dabei aber, dass man dann zwei verschiedene Temperaturen einstellen kann. Man könnte natürlich immer die letzte Eingabe wählen aber die Anzeige an der Gira Heizungssteuerung wäre falsch. Ich bin damit unzufrieden.
    B. Wir kaufen das Shelly Addon mit Temperatursensoren (max 5 pro Addon möglich):
    https://www.shelly.com/de/products/sh…on-3x-ds-18-b20
    Über den Sensor würden wir die aktuelle Temperatur messen und könnten in Home Assistant eine Solltemperatur vorgeben. Über eine Automatisierung (wenn Isttemperatur kleiner Solltemperatur) könnten wir dann die Heizung zuschalten.
    Probleme:
    - keine Regelung mehr im jeweiligen Zimmer möglich, da es keinen Schalter gibt
    - ästhetische Unterbringung des Sensors. Ich habe Bauchschmerzen, so einen Sensor in einer Unterputzdose unterzubringen. Ein eventueller Hitzestau würde die Isttemperatur verfälschen.
    Habt ihr die eierlegende Wollmilchsaulösung für mich?
  • Überlegt euch gut, ob ihr das wirklich Smart haben müsst. Ich habe vor 4 Jahren neu gebaut und mich auf anraten meines Elektrikers für Standard Raumregler entschieden. Fußbodenheizungen sind extrem Träge und Regeln sich von allein. Vor allem in Verbindung mit einer Wärmepumpe.
    Ich drehe genau zwei Mal im Jahr an den Reglern rum. Zu beginn des Winters alle auf Stufe 3 bis 4 und zu beginn des Sommers alle auf Stufe 6 (für die Kühlfunktion der Wärmepumpe). Das Smart zu machen wäre rausgeworfenes Geld gewesen, mein Elektriker hatte also vollkommen recht.
    Nur so als Denkanstoß.
    10x Pro 4pm; 2x 3EM; 1x EM; 19x Pro 2pm Plus 2pm (Rollos); 1x Plus 2PM (Schalter); 4x Plus 1; 2x Plus 1pm; 25x Plug S
  • Hi,
    wir haben vor 4 Jahren schon neu gebaut und dort bereits eine Fußbodenheizung. Die ist nicht smart und darüber ärgern wir uns regelmäßig. Wir haben die Regler im August schon öfter verstellt, als du im ganzen Jahr.
    Die Entscheidung, die FBH smart zu machen, ist fix.
  • Das ist auch ein sehr genaue Aussage: FBH
    Was steckten denn genau für Komponenten in eurer neuen FBH?
  • Wir bauen gerade und können uns noch alles aussuchen.
    Was feststeht:
    10 Räume bekommen FBH.
    Der Kellerräume bekommt keine FBH.
    Die Badezimmer bekommen keine FBH (sondern Handtuchheizkörper).
    Es werden daher zwei Heizkreise mit verschiedenen Vorlauftemperaturen installiert.
    Ob die Stellantriebe für die FBH 24 oder 230 V haben, ist z.B. noch nicht entschieden.
    Die nächsten Schritte sind bei uns:
    Rohrleitungen der FBH verlegen lassen
    Elektrik installieren. <- hier muss die Konfiguration dann feststehen
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
