Probleme mit http Befehl roller pos
  • Hallo, wie der Titel schon sagt, bin ich mit einem Problem mit dem http Befehl roller_pos konfrontiert.
    Ich habe es mit dem von 66er aus dem Forum versucht.
    /roller/0?go=to_pos&roller_pos=x
    und so wie es in der Shelly Guide beschrieben ist (https://shelly.guide/webhooks-https-requests/)
    /roller/0?roller_pos=x
    Beide funktionieren aber nicht.
    Habe aufgrund eines alten Beitrages für den 2.5 schon mehrfach kalibrationsfarten durchgeführt, und den Werksreset auch schon 2 mal.
    Über den i4 funktionieren die Befehle auf und zu ohne Probleme.
    Bin mit allem was ich mir bisher zusammengesucht habe durch.
    Ich hoffe, dass hier noch jemand eine Idee hat.
  • Vielen Dank.
    Es funktioniert jetzt. Aber der Weg dorthin war etwas interessanter.
    Ich habe den Artikel gelesen und gleich ausprobiert.
    Über den i4 hat ( /roller/0?go=to_pos&roller_pos=56 ) nicht funktioniert, über den Browser schon.
    Die anderen Befehle habe ich tatsächlich nicht über den Browser getestet.
    Da ich den Fehler nun eher beim i4 vermute, habe ich ihn einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    Gesagt, getan, den i4 neu angelernt und eingerichtet.
    Hat aber nicht geholfen.
    Da ich noch einige i4 herumliegen habe, beschloss ich, es mit einem anderen zu versuchen. . . mit dem hat es dann auf Anhieb funktioniert.
    Da das ein AC war, ich aber an dieser Stelle einen DC brauche, habe ich versucht, den Original wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
    Jetzt funktionierte es auch mit dem originalen i4DC.
    Ich habe keine Ahnung warum es erst nach mehrmaligem Zurücksetzen funktioniert.
