Schelly plus 1PM , MQTT und NODE RED Status auslesen.
  • Hallo
    Ich sende vom Shelly Daten über Mosquito an Node Red.
    Im Node mqtt in habe ich folgendes eingetragen.
    Die IP und Port vom Mosquito und in Topic shellyplus1pm-3c610579ce9c/status/switch:0
    In Debug bekomme ich folgende Ausgabe.
    Ich möchte aber output, apower, voltage, current, einzeln im Debug haben.
    Dazu habe ich in mqtt in z.B. noch voltage angehängt. shellyplus1pm-3c610579ce9c/status/switch:0/voltage
    leider bekomme ich dann garkeine Debug ausgabe.
    Was muß ich machen das es geht?
    Gruß NetFritz
  • Hallo
    Habe es nach vielen Probieren hinbekommen.
    Den Shelly Plus 1Pm in Node Red über MQTT schalten geht immer noch nicht.
    Wer kann helfen?
    Gruß NetFritz
  • Hallo NetFritz, probiere es mal mit der "function" Node und der "shelly gen 2" Node.
    msg.payload = {
    method: "Switch.Set",
    parameters : {
    on : true,
    return msg;
    wie müsste die function aussehen wenn ich die Watt auslesen will ?
    Sorry aber ich bin ganz neu im Thema Node Red und das mit den msg.payload check ich nicht ganz.
    Hast du da eine Anleitung irgendwo ?
