Was passiert bei mehr Strom als die 120A beim Shelly Pro 3EM?
    kann mir jemand sagen, was passiert, wenn die 120A bei der Messung vom Shelly Pro 3EM überschritten werden?
    (ja, ich weiß, dass es auch eine 400A Variante gibt)
    - Ist genau bei 120A Schluss, oder wird ggf. auch ein höherer Wert genau angezeigt?
    - Wird bei mehr als 120A der maximal höchste Wert wie z. B. die 120A angezeigt?
    - Wird eine Fehler / gar kein Wert angezeigt?
    - oder wird ein "ganz falscher" Wert angezeigt?
    Vielen Dank
    MessBoy
  • Ist doch eigentlich egal. Man betreibt ihn nicht außerhalb der angegebenen Spezifikation.
    Der Hersteller gibt an, bei welchen Betriebsbedingungen sein Gerät sicher und im Bereich der angegebenen Toleranzen arbeitet.
    Nun könnte man es technisch auseinanderklamüsern, was der Messchip kann, wann der Wandler gesättigt ist, oder was die Software tut, aber wozu.
    Ich würde alle Fragen so beantworten. Es wird ein Wert angezeigt, der nichts mehr wert ist.
    Mal aus Neugier. Wo im privaten Umfeld hast Du denn Ströme über 120A?
  • Respekt! Das sind ca. 400m² Solar-Fläche.
    Ja, das kommt hin - das Dach hat > 1.000m². Aber leider nicht vollflächig belegt, sondern aufgeständert.
    Einmal editiert, zuletzt von MessBoy (10. August 2023 um 12:46)
