Unterschiedliche Werte IOBroker und APP
    ich habe im Shelly HT eine Wertekorrektur der Luftfeuchtigkeit von -5 eingetragen ( richtig sind dann 72%).
    Dann ist die Anzeige identisch mit meinem Hygrometer.
    In der App wird das dann auch richtig angezeigt, aber im IOBroker steht dann der Wert mit 77.
    Kann ich da auch den Wert korrigieren, das da auch dann nur die 72 stehen?
    Vielen Dank
  • Gast10 28. Februar 2020 um 10:41
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly HT nach IoBroker verschoben.
  • Hallo Saarlodrie,
    ein vergleichbares Verhalten habe ich beim Temperatursensor der FRITZ!DECT 200-Steckdosen festgestellt. In der FB kann man einen Korrekturfaktor einstellen und dann wird dort auch die so kalibrierte Temperatur angezeigt. An ioBroker wird aber unabhängig davon der unkalibrierte Sensorwert übergeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Shelly genau so ist.
    Wenn der Faktor gar nicht per MQTT mitgegeben wird, dann bleibt wahrscheinlich nichts weiter übrig, als im ioBroker auch noch mal einen Korrekturfaktor verrechnen zu lassen…
    • Hilfreichste Antwort
    Ist das Gleiche, wenn du den HT mit MQTT und gleichzeitig mit dem Shelly Adapter im ioBroker ausliest. Im Adapter übernimmt er den Offset, im MQTT nicht.
    “Everybody loves you when you’re six foot in the ground.”
    —John Lennon
