Hallo,
Bin neu hier und schreibe weil ich nichts dazu finden konnte.
Hat jemand Erfahrung mit der obstacle detection beim Plus 2PM in Verbindung mit einem Rolladen?
Mein Motor hat ca 190 W Nennleistung. Im Anlauf braucht er natürlich mehr, was offensichtlich auch das Problem darstellt.
Mit einer Einstellung ab 225W läuft der Antrieb sauber los, mit kleineren Werten detektiert er beim Start sofort ein Hindernis – sehr wahrscheinlich wegen des Anlaufstroms.
Im Normalfall braucht der Motor natürlich wesentlich weniger als die möglichen 190W. Eine Hinderniserkennung müsste daher also auch weit unter 190 W liegen können.
Meine Idee wär eine Reaktionsverzögerung für die Detektion der Schaltschwelle – gibt es die irgendwie/irgendwo?
Ideen:
… wenn Strom länger als xSekunden größer als 150Watt –> Hindernis erkannt
Oder
… wenn Antrieb startet, warte xSekunden mit Auswertung der Schaltschwelle
Hat jemand eine Idee wie man hier weiterkommt? Skript, Eingabe bei Shelly (wie auch immer) ![]()
Grüße
