Schedule bzw. Timer, der sich nach Ausführung selbst löscht
Hinweis für Entwickler
  • Hallo zusammen.
    Kann ich über ein Script ein selbst-löschendes Ereignis programmieren? Also einmaliges ein- und ausschalten zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag?
    Über den normalen Scheduler ist das offensichtlich nicht möglich.
  • Unbenutztes Relais von einem Shelly.
    AN sendet HTTP Request an den Empfänger Shelly Timer=Aus und Schedule=Aus
    Und bei AUS dann anders herum
    Einmaliges löschen geht auch und komplettes anlegen mit Werten auch
    Geht natürlich mit Gen1 und Gen2
    Geht natürlich bequemer mit einem übergeordneten System
    Edit: willkommen im Forum
  • Ich bin dann mal raus hier 🤗
