PLUS 1PM Unterschiedliche FWs
  • Werte Mäderln, werte Buben,
    bin ich zu blöd es zu verstehen, oder ist da einfach nur irgendwie der Wurm drin?
    Ich habe zwei Plus 1PM.
    Aus mir unerfindlichen Gründen haben die beiden eine unterschiedliche Firmware und sie lassen sich auch nicht auf einen Stand bringen, bzw. schreit weder der eine noch der andere nach einem Update.
    Der eine hat die Firmware
    20230308-091612/0.14.1-g22a4cb7
    und der andere
    20230308-125304/1.0.0-gaec0744
    Weiß irgend jemand was der Grund dafür ist?
    Danke für die Antwort und liebe Grüße aus Wien.
  • Die neue FW 1.0.0 ist ganz neu und wird langsam an alle User verteilt 🤗
    Siehe
    Der_Stumme
    3. August 2023 um 17:44
  • Langsam ist richtig, ich hab 5 Plus-Gräte in Verwendung, bei keinem wird mir das Update angezeigt, auch nicht bei dem 1PM plus.
    FendiMan
  • Habe 17x Plus und 1x Pro
    2 haben die FW 1.0.0 bekommen
    Beide laufen gut und ohne Auffälligkeiten (Plus 1, Plus 2PM)
    werden wir das Update in den kommenden Wochen langsam veröffentlichen
    Und „Wochen“ sind ja noch nicht rum 🤗
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (6. August 2023 um 22:32)
