Shelly Pro4 wird im Netzwerk nicht erkannt
    ich habe einen neuen Pro4 per Lan an mein Netzwerk angebunden. Er wird in meiner Fritz Box aber nicht erkannt (keine IP).
    Reboot ausgeführt, Werkseinstellung, Netzwerkekabel getauscht, auch habe ich versucht den Pro4 ins WLan zubringen oder
    über Bluetooth zu Konfigurieren, alles ohne Erfolg. Ich kann wohl über die 192.168.33.1 drauf zugreifen....
    Habe den Pro4 dann reklamiert und dann einen neuen erhalten, aber mit dem Neuen habe ich aber genau das gleiche Problem!
    Das Gerät ist an einem Switch angeschlossen, wo schon ein weiterer 4Pro angeschlossen ist, der schon seit einem Jahr tadellos sein Dienst macht.
    Wer kann mir weiterhelfen ?
    Michael J.
  • Na, dann schließe doch den Neuen mal am funktionierenden Port an.
    2 unterschiedliche Geräte mit gleichem Fehler deutet nicht unbedingt auf den Shelly als Ursache für das Problem.
    Sind das managed Switche?
  • Ports am Unmanaged Switch sind alle belegt und auch in Funktion die Ich auch schon gewechselt habe. Die Statusleuchte im Display ist grün und auch die Leds am switch blinken.
    Michael J.
  • Vielleicht ist die FW zu alt
    Über seinen AP provisorisch mit DHCP in WLAN holen
    FW Update ausführen
    Neustarten
    WLAN zum Testen an lassen und in den Einstellungen schauen ob Ethernet aktiviert ist
    Ans Lan verbinden (Neustart?)
    Und wieder in die Einstellungen bei Ethernet, da würde ja auch die zugewiesene IP über LAN stehen
    Dann bitte WLAN wieder deaktivieren
