Kalibrierung funktioniert nicht
    ich habe einen Shelly 2.5 gegen einen Shelly Plus2PM getauscht.
    Kalibrierung läuft durch aber dann kommt der Fehler:
    Bei Wohnzimmer – Links (0) ist ein Fehler aufgetreten: Die Kalibrierung ist fehlgeschlagen, da ein ungültiger Status erreicht wurde. Bitte überprüfen Sie die angeschlossene Hardware und Verkabelung. (Fehler: too_few_steps_to_open)
    Was kann ich da machen?
    Verkabelung geprüft, Hardware ist neu.
  • Hast du eine Lösung gefunden? Habe gerade das gleiche Problem
  • Ggfs. mal mit den beiden Werten "Idle confirm period" und "Idle power threshold" spielen.
    Zu finden übers Shelly WebInterface bei den General settings.
    Standard sind hier:
    Idle power threshold: 2W
    Idle confirm period: 0,25s
    Ich würde mal den Grenzwert von 2W auf 5W erhöhen und die Bestätigungszeit von 0,25s auf 0,5s und dann nochmal versuchen zu kalibrieren.
  • Ich hatte das gleiche Problem beim Wechsel auf einen Plus 2PM.
    Lösung;
    1. Movement time limits auf 60 Skeunden
    2. Kalibirerung starten, wenn das Rollo komplett unten / geschlossen ist
