Shelly Plus 1 öffnet scheinbar nach einer gewissen Zeit das Garagentor von selbst
  • Liebe alle, ich habe das Problem, dass scheinbar mein Shelly Plus 1 nach Öffnung oder Schließung und nach einer gewissen Zeit das Tor automatisch wieder auf oder eben zu macht.
    Ich bin dieser Tage mehrmals nach Hause gekommen, während das Tor wieder auf war.
    Heute hatte es sich nach dem öffnen 2 mal von selbst geschlossen.
    Die Öffnung bzw. das Schließen erfolgte jeweils immer manuell.
    Woran kann das liegen?
    ein wenig genauer solltest Du das Problem schon beschreiben.
    Wie lange geht das schon so?
    Was für ein Tor? Wie angeschlossen?
    Einstellungen im Shelly?
  • Meine Idee: Reboots wegen schlechten Wlan oder der Shelly hängt an der Spannungsversorgung von der Steuerung und Standardeinstellung "Einschalten" steht auf "An" oder "letzten Modus"? Dann auf "aus" stellen (und bei Spannungsversorgung an Steuerung, die ändern)
  • Dazu könnte man mal in den Router schauen, ob sich der Shelly öfters neu verbindet. Das ist immer mein erster Blick, wenn mal im Netz was fehlt, oder nicht funktioniert. Fritz hat da so ein praktisches Ereignis-Log. Das steht dann die Zeit dabei und man weiß bescheid.
  • Ich finde um solchen kleinen Infos von einem Shellys zu sehen, die Shelly PilotApp sehr gut.
    Da sieht man sofort die wichtigen Sachen und auch die UpTime und man kann auch das WerbUI öffnen.
