Gartenwasserpumpe mit Timer (Shelly Plus 1PM + Shelly Button)
  • Ich habe derzeit eine Gartenwasserpumpe welche über einen Shelly Plus 1 PM + Shelly Button gesteuert wird.
    Gerne hätte ich folgendes Szenario umgesetzt:
    Taste einfach drücken: Wasserpumpe läuft für 15min
    Taste doppelt drücken: Wasserpumpe läuft für 30min
    Taste dreifach drücken: Wasserpumpe läuft für 45min
    jeder weitere Tastendruck: Timer wird um 15min verlängert
    Taste gedrück halten: Wasserpumpe schaltet ab
    Wie kann ich eine solche Konfiguration am einfachsten umsetzen?
  • Hallo und willkommen im Form
    Das Zauberwort heißt HTTP Request
    https://shelly-forum.com/lexikon/index.…helly-plus-1pm/
    Diese werden direkt über die Aktionen im Shelly, IP im Browser eingeben
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=30
    diesen gibst du z.B auf Double Klick ein
    Wiederholtes Double startet wieder 30 sec
    Usw
  • Timer um 15min zu verlängern
    Plan ist bei dir den einfach push auf 15min zu legen
    Drückst du innerhalb von 15 min noch einmal den einfach push startet der Timer wieder bei 15 min 🤗
    Code: 15 min Timer On
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=900
