Shelly i4 AC; Eingänge erkennen 0V nicht sauber. Pumpe 230V von Buderus Heizungssteuerung auf "aus", aber min Restspannung
    ich habe den Shelly i4 AC an meine Buderus Heizungsteuerung angeschlossen um die Zustände meines Brenners, HK1-Pumpe, HK2-Pumpe und Ladepumpe an/aus anzuzeigen.
    Leider erkennt der i4 die Zustände nicht richtig. Wenn ich per Hand an die Eingänge 0 bzw. 230V anlege funktioniert es.
    Wenn die Pumpen oder der Brenner über die Heizungssteuerung "aus" sind kommt noch eine minimale Spannung über die Pumpen zurück.
    Ich nehme an, dass der i4 dann 0V nicht sauber erkennt.
    Habt ihr eine Idee wie ich das lösen könnte?
  • Willkommen im Forum
    das Thema gab es schon öfter.
    Suche mal im Forum nach "Bukowski",
    Unterforum Shelly-Inside
  • Schön das wir helfen konnten 👍
    Viel Spaß noch
