Versehentliches Ausschalten verhindern
  • Guten Tag zusammen,
    ich habe meine Brauchwasser-Wärmepumpe an einen Shelly Plus 1 pm angeschlossen, eigentlich nur wegen der Verbrauchsmessung.
    Ich habe das Gerät zusammen mit anderen Shellys in meiner App eingebunden und alles funktioniert auch prima. Ich möchte aber verhindern, dass ich durch versehentliches Antippen des Schalters in der App die Wärmepumpe ausschalte, was dem Kompressor nicht so gut tut. Den sollte man nur am Gerät ausschalten, weil vor dem Ausschalten einige Vorgänge an den Ventilen im System notwendig sind.
    Gibt es da eine Lösung? Vielleicht eine Bestätigungsmeldung oder eine Verzögerung oder so etwas?
    Vielen Dank schon mal!
  • Andere Frage, was passiert bei einem Stromausfall?
    Also grundsätzlich müssen die Geräte das schon abkönnen, gut ist es natürlich nicht!
    Aber wie der Vorredner schon geschrieben hat, sollte man eh vermeiden unnötige Lasten drüber zu schicken wenn du eh nicht schalten möchtest.
    Somit ist ein EM das Mittel der Wahl!
    1x WD / 3x Plus1 / 1x Plus1 PM / 1x PM-Mini / 3x 1PM-Mini / 1x 1Mini / 2x PlusAddon (DHT22) / 6x PlusPlugS / 2x Plug (16A) / 4x RGBW2 / 2x Plus-RBGW / 3x 2.5 / 2x Plus2PM / 2x Dimmer2 / 1x 0-10V Dimmer / 18x BLU-D&W / 8x BLU-Button / 4x BLU-Motion / 4x Plus-H&T / 8x BLU H&T / 4x BLU-RC4 / 1x BLU-Button4 / 1x PRO 3EM
  • Shelly öffnen und Relais brücken wäre noch eine Bastellösung. Allerdings funktioniert die Messung nur, wenn der Shelly das Relais geschaltet hat, ansonsten funktioniert die Strommessung nicht.
    Daher einen Auto On Timer setzen.
    Kann man den Schalter nicht zusätzlich in der App verstecken?
    Wie schon geschrieben wurde ist ein EM hierfür die sauberste Lösung.
