Shelly 1 Plus
  • Hallo ihr Lieben,
    ich habe zwei Shelly verbaut, an zwei verschiedenen Standorten.
    Der erste Shelly 1 ist für eine Schiebetorsteuerung mit und ohne Sprachsteuerung seit zwei Jahren problemlos im Einsatz.
    Nun habe ich einen Shelly 1 Plus, ebenfalls für ein Schiebetor verbaut. Ein anderer Name und genau so konfiguriert, wie den ersten.
    In der Shelly App muss ich nun den Button für öffnen und schließen zweimal drücken. Beim Shelly 1(alt) geht einmal.
    Außerdem funktioniert es mit der Sprachsteuerung nicht beim Shelly 1 Plus.
    Die Routine ist in der Alexa App erstellt.
    Was mach ich falsch? Hat jemand eine Idee?
  • Hallo Vielitzianer ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Das ist schön, aber ohne zu wissen wie der erste konfiguriert ist wird es schwer bis unmöglich dir zu helfen! :/
    Button typ: Momentary
    Timer: Auto OFF: z.B. 2 sek.
    Spoiler anzeigen
  • Der Shelly 1 Plus ist als Taster mit der Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einstellung konfiguriert.
    Alexa quittiert zwar per Sprache die Umsetzung, aber es passiert nichts, nur einmalig mit Sprachbefehl nach Aus und Einloggen des Skills.
    Einmal editiert, zuletzt von SparkyMaster (31. Juli 2023 um 15:28) aus folgendem Grund: Bild verkleinert
  • Du hast dir zwei Probleme gleichzeitig geschaffen!
    Resette den Shelly und binde ihn ohne Alexa ein. Erst wenn der Shelly funktioniert, dann mit Alexa "koppeln".
    Versuche die Einbindung mal per Browser, nicht mit der App!
    Spoiler anzeigen
  • Also auch nach einem Reset und der Neunbindung kann ich zwar in der Shelly App das Tor ordnungsgemäß öffnen und schließen mit dem Button.
    Die Öffnung per Sprachbefehl mit Alexa funktioniert aber nur einmal. Dann geht gar nichts mehr per Sprachbefehl.
    Das ist sehr Schade.
