Shelly tv lift
  • hallo zusammen. Nachdem ich schon diverse Shellys im ganzen Haus verbaut habe, würde ich gern wissen ob wir die Firma Shelly wieder helfen kann. Ich habe von der Firma xantron einen tv-lift gekauft, bei dem in der Anzeige auch steht, dass dieser an die hausautomisation angeschlossen werden kann. Zusätzlich werden weiße Adapter angeboten, die aber anscheinend bei diesem Modell nicht passen. Es gibt auch noch einen Adapter aber dieser ist nicht mehr erhältlich. Das ist sehr ärgerlich, denn wenn ich das gewusst hätte hätte ich ihn nicht gekauft. Ich kann ihn auch nicht mehr zurückgeben weil er bereits verbaut ist. Bei der Nachfrage bei der Firma wurde mir ganz klar und deutlich gesagt, dass es ja einen Anschluss gibt der an eine Automation angeschlossen werden kann aber welche, wird mir nicht gesagt. Kann mir dabei jemand helfen? Es ist ein RJ - 45 Anschluss vielen Dank für eure Hilfe
  • Super Auskunft des Herstellers! Kann man wenig mit anfangen!
    Diesen Adapter hast Du am Lift angesteckt?
    Dann hilft nur Messen an den Kontakten 1 und 2 (Spannungsversorgung), und an 6 bzw. 7 (Richtungen).
    Welche Spannungen liegen beim Betätigen der jeweiligen Richtung an?
    Spoiler anzeigen
  • hallo und danke für die Antwort. Ich habe noch keinen Adapter denn der Adapter, der dazu passt gibt es irgendwie nicht mehr und die anderen passen wohl nicht dazu. Also noch habe ich gar nichts. Ich habe bei meinen elektrischen Rolläden auch Shellys eingebaut. Für mich stellte sich vielleicht auch kurz die Frage, ob man das hier auch machen könnte im Sinne eines Rollladens
  • Das habe ich mir auch schon gedacht, aber ohne Eingriff in die Steuerung. Ich würde es mit dem Adapter bzw. der Anschlussbuchse versuchen.
    Spoiler anzeigen
  • Dieses Thema enthält 187 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
