Shelly 1 Plus PM Philips Hue schalten
  • Guten Morgen,
    ich habe heute meinen ersten Shelly 1 PM Plus verbaut.
    Im Badezimmer habe ich einen Taster der eine Philips Hue schaltet.
    Wie muss ich den Shelly jetzt anschließen, damit ich die Hue-Lampe auch über die App einschalten kann, wenn vorher über den Wandtaster ausgeschaltet wurde.
    Habe den Shelly normal angeschlossen und es funktioniert alles.
    Nur mit dem Dauerstrom für die Lampe komme ich nicht weiter.
  • Elektroinstallation - Was darf ich eigentlich selbst machen?
    Seven of Nine
    5. Februar 2022 um 09:32
  • Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich werde das nachher mit meinen Elektriker nochmal zusammen versuchen. Nur wenn die Lampe auf der Dauerstrom geklemmt ist, funktioniert beim Shelly die Verbrauchsmessung auch nicht mehr.
    Desweiteren habe ich auch immer noch Probleme
    bei der Hue Bridge einen Nutzer anzulegen bzw. Namen zu vergeben (Clip API Debugger aufrufen).Bekomme immer die Fehlermeldung 502 Bad Gateway.
    Einmal editiert, zuletzt von Actros2018 (30. Juli 2023 um 09:16)
  • Der Wandtaster ist jetzt an SW angeschlossen und gleichzeitig bekommt die Lampe Dauerstrom so funktioniert es nicht. Wenn ich die Lampe ohne Dauerstrom über den Shelly schalte funktioniert auch die Verbrauchsmessung.
