Enable Debug via curl oder http
  • Moin!
    Ich bin aktuell 1000km von meinen Shelly´s in meinem Boot entfernt und immer wieder gehen diese in der Cloud Offline und kommen erst nach einem Remote-Reboot des Rooters wieder. In der Regel funktioniert das nach dem Reboot einige Stunden und auf einmal sind alle Offline.
    Jetzt möchte ich gerne mal einen der Shelly´s debuggen. In der WebUI (aktuelle Firmware) des Shelly1 gibt es die Option zur Aktivierung des Debugging nicht (mehr?).
    Ich wollte die Log-Files nämlich auslesen via http command (http://[IP]/debug/log und log1).
    Weil http://[IP]/parameters zeigt mir, dass der Debug Mode Off ist.
    Kann ich den Debug Mode auch via http Aufruf oder CURL auf dem Router aktivieren? Weil ich komme auch mit SSH auf den Router im Schiff (via VPN).
    Besten Dank Euch im voraus für Eure Unterstützung.
    11x Shelly1 (V.3) an 12V +3x Temp-AddOn, 1x DHT22 Add-On, 2x Shelly1 PM an 230V, 9x Shelly Flood, 2x Shelly D&W2, 1x Shelly EM, 1x Plug S, 1x Plug, 4x H&T, 1x Motion1, 1xButton
  • ...ich komme ja von außen auf die Shelly´s drauf nach dem Router-Reboot mehrmals am Tag, dass ist kein Problem.
    Aber die eigentliche Ursache dafür möchte ich finden, warum die Shelly´s mehrfach am Tag die Verbindung zur Cloud verlieren (in der Shelly Cloud App als Offline angezeigt werden) und auch ohne Reboot des Routers nicht wieder als Online erscheinen.
    Weiß jemand, wie ich bei einem Shelly1 mit aktueller Firmware den Debug-Modus aktivieren kann?
    Am liebsten würde ich das entweder als direkten http-Aufruf im Browser oder via curl command im CLI des Routers machen, wenn ich nur die commands dazu kennen würde?
    Wer kann helfen?
  • ach jetzt raff ich das erst: Den Debug-Modus kann ich nur in der Weboberfläche (bei direktem Aufruf über IP) aktivieren/deaktivieren.
    Das geht nicht in der Cloud-App.
    Beitrag kann geschlossen werden, hat sich damit erledigt :-)
