Shelly defekt, kein Reset möglich
  • Ich habe nun schon 3 Shelly 1PM sowie einen Shelly 2.5, die im laufenden Betrieb plötzlich nicht mehr erreichbar waren.
    Nach dem Ausbau musste ich feststellen, dass ich diese Shelly auch nicht mehr resetten konnte, sprich sie sind tot /defekt.
    Hat das jemand auch schon gehabt?
    Was kann die Ursache sein?
  • Zu älteren 2.5 gibt es viele Beträge (Kondensator defekt), bei den 1PM ist mir das jetzt nicht bekannt.
    Wie alt sind die?
    Welche Verbraucher wurden genutzt (Typ, Leistung)?
    Bisher hat erstmal, stromlos machen und beobachten etwas Aufschluß gegeben.
    Es gibt da viele Möglichkeiten, auch Wlan.
  • PitchControl
    Sind eigentlich nach Schema eingebaut und waren rund 1.5 bis 3 Jahre im Einsatz.
    Mit welcher falscher Verkabelung würde bei einem Shelly 1PM eine induktive Last entstehen?
    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt und Pitchcontrol verlinkt
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (28. Juli 2023 um 22:57)
  • DIYROLLY
    Danke für die rasche Antwort.
    Das sind Shelly der ersten Generation und seit rund 3 Jahren im Einsatz, die ersten 1PM gingen rund einem Jahr (also nach ca 2 Jahren) kaputt.
    Als Verbraucher sind Lampen (LED, wenige Watt) angeschlossen.
    Edit: Vollzitat durch Moderator entfernt und Diyrolly verlinkt
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (28. Juli 2023 um 22:56)
