Fensterkontakt einlesen
  • Hallo liebe Forum-Mitglieder und Shelly Experten,
    ich würde gerne die Fensterkontakte meiner Fenster auswerten und über WLAN verfügbar machen. Dabei suche ich nach einer Lösung, die ich unter Putz hinter einem Schalter oder einer Steckdose unterbringen kann.
    Nachdem ich mir die verschiedenen Shelly Produkte angeschaut habe, bin ich mir nicht sicher, welches das dazu am besten geeignete Produkt ist.
    Über eine Rückmeldung dazu aus Eurem Kreis würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank und viele Grüße!
  • Hallo Tyalor670 ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Hierzu sind weiterreichende Details nötig!
    Welche Fensterkontakte sind verbaut? Typ, bestenfalls Anleitung
    Welche Installation ist vorhanden? Spannung, Kabel/Adernzahl
    Spoiler anzeigen
  • Hallo SparkyMaster,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Eine genaue Bezeichnung der Fenster-Kontakte habe ich leider nicht. In der Auftragsbestätigung steht lediglich MVS-Verschlussmelder. Nach meinem Verständnis ist die Funktion gleich der eines Reed-Kontaktes.
    Die Leitungen dieser Verschlussmelder habe ich in eine Unterputz-Dose geführt in der auch 230 V verfügbar sind. Teilweise sind in der gleichen Dose auch eine Steckdose oder ein Schalter verbaut. Da ich gerne die Produkte von Shelly für die Hausautomatisierung verwenden möchte, bin ich nun auf der Suche nach einem Shelly-Modul, das ich mit 230 V betreiben kann, mit dem ich den Reed-Kontakt auswerten kann und, das noch mit in die Unterputz-Dose passt.
    Ich hoffe, dass ich mein Frage damit präziser formuliert habe.
    Nochmals vielen Dank und viele Grüße!
  • Die Leitungen dieser Verschlussmelder habe ich in eine Unterputz-Dose geführt in der auch 230 V verfügbar sind
    Ich vermute mal , Deine (leider unbekannten) Kontakte haben eine max. Schaltspannung von 48V DC.
    Insofern ist die Verlegung in eine Dose mit 230V AC schon mal kritisch zu betrachten!
    Für den Anschluss kommt dann das Addon in Frage.
  • Da schließe ich mich Stefan ( @66er) an! :thumbup:
    Joo, ist sie! :thumbup:
    Ein Shelly mit AddOn nimmt da etwas Platz in Anspruch, das könnte mit Schalter oder Steckdose schwierig werden. Ein Umbau auf tiefe Dosen oder Elektronikdosen ist nicht möglich? Etwas "Saukram" wäre dies natürlich!
    Spoiler anzeigen
