Solarüberschuss mit EM3 und 3 shelly 2.5 für Warmwasserbereiter
  • Hallo, ich habe einen Warmwasserspeicher mit einem Heizstab 6 kW (3x2 kW) den ich nun über Solarüberschuß beheizen möchte.
    Dazu habe ich einen 3EM installiert mit 3 x shelly 2.5+.
    Händische funktioniert auch alles, kann also Phase1 (1. Shelly) einschalten, 2 kW, Phase 2 und auch Phase 3 mit den beiden anderen Shelly bedienen.
    Jetzt kommt nur der für mich schwierige Teil: Möchte die 6 Kw vom Heizstab sinnvoll aufteilen auf 3 x 2 kW und entsprechend des Überschusses nutzen. (Einspeisung wird am 3EM mit - angezeigt)
    Phase 1 (1. Shelly) soll gestartet werden wenn der PV-Überschuß (Einspeisung) größer -2000 W ist und ausgeschaltet werden, wenn Einspeisung wieder gen 0 W läuft
    Phase 2 (2. Shelly)
    Phase 3 (3. Shelly)
    Ich dachte das ich das mit Szenen erstellen kann. Nur wie bzw mit welchen Werten in der jeweiligen Szene?
    Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
    S. Screenshot meines ersten Versuches (Ventilator -mit Plug S - sollte mir nur zeigen wann die erste Phase des Heizstabes anfängt das Wasser aufzuheizen)
  • größer -2000 W
    Hier gleich am Anfang > -2000 ist jeder Wert von -1999 über 0 und unendlich positive Werte 😊
    Bist du dir wirklich sicher das du das über die Cloud schalten möchtest? Alles über einen Server mit Internetverbindung.
    Und das ganze noch auf Dauer mit einem/drei Shelly 2.5.
  • Und auch gleich mal umstellen auf die neue App Shelly Smart Control, du verwendest noch die „alte“
  • Und noch ein wenig Lesestoff
    Suche im Forum:
    274 ERGEBNISSE FÜR „HEIZSTAB“
    https://shelly-forum.com/search/?q=heiz…goryIDs%5B%5D=*
