Status Magnetschalter in Apple Kurzbefehle
  • Hallo Zusammen,
    ist es möglich den Status eines Magnetschalters über Shelly Plus AddOn auf einem Apple Kurzbefehl anzeigen zu lassen? Die Ansteuerung über Kurzbefehl funktioniert wunderbar, nur wäre es schön, wenn die Stellung des Garagentores direkt auf dem Kurzbefehlbutton angezeigt werden würde.
    Vielen Dank schon mal!
  • Ja das geht, hatte das mal bei Facebook mit einem , muss es suchen.
    Da musste das abgefragt werden
    data.device_status.input:100.state
    Was dir weiter hilft ist Wörterbuch Abfragen (schimpft sich bei ios so)
    Einmal editiert, zuletzt von SebMai (23. Juli 2023 um 21:50)
  • Apple Kurzbefehl anzeigen zu lassen?
    Willkommen im Forum
    Apple Kurzbefehle, sagt das Wort schon, sendet Befehle
    Apple Home wiederum kann beide Richtungen
    Aber bei Shellys musst du ein übergeordnetes System dazwischen schalten um das in Apple Home zu sehen
    Das ist zum Beispiel ein Regensensor an einem Plus Addon
  • apreick ist nicht ganz richtig, du kannst mit den kurzbefehlen auch die Ausgabe verarbeiten und somit dir zumindest eine Nachricht anzeigen lassen.
    Ist dann zwar nur beim ausführen aber für manche reicht das schon
  • SebMai
    Ja, hast auch recht 🤗
    Habe mir das gerade noch mal grob angesehen 🤔
    Kurzbefehle selber verarbeitet aber nur die Abfrage und kann dann eine Nachricht/Push senden
    Kann man so machen
    https://support.apple.com/de-de/guide/sh…pd5c2bd430f/ios
