Shelly Plus 2PM arbeiten nicht wie erwaretet
  • Moin allerseits!
    Ich habe im Zimmer meines Sohnes drei Fenster mit elektrischen Rolläden. Alle drei Rolläden nutzen je einen Shelly Plus 2 PM für die Steuerung. Gesteuert werden kann auch manuell (via Taster). Hier sind jeweils die Zeiten für Herunterfahren (Sonnenuntergang) bzw. Hochfahren (aktuell 11 Uhr) bei allen drei gleich eingetragen. Alle drei Shelly's haben den gleichen Firmwarestand (0.14.1) und sind sonst gleich einstellt.
    Problem:
    Einer der Rolläden macht nicht, was er soll. Fährt nicht zu den eingestellten Zeiten hoch bzw. runter. Manuell lässt er sich jederzeit hoch/runterfahren. Ich hatte zu Anfang Probleme mit der Einbindung dieses Shellys. Hatte diesen zurückgesetzt und neu eingerichtet, s. Bild.
    Er steht aber immer noch als "offline" in der Übersicht. Kann das daran liegen? Falls ja, wie bekomme ich ihn aus der Übersicht gelöscht?
    Danke für die Rückmeldung.
  • Na da ist ja auch die Wolke nicht an 😎
    Gehe mal direkt in die WebUI des Shellys (IP im Browser eingeben)
    Dann mal bitte schauen ob dort die Cloud deaktiviert ist?
  • Stimmt. Aber unter dem Begriff "Kind Nord links" und "Kinderzimmer Nord links" verbergen sich die gleichen Shellys. Den Shellys "Kinderzimmer Nord links" erreiche ich nicht, IP sehe ich im Router tatsächlich nicht - any ideas?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (23. Juli 2023 um 18:48) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. Bitte unterlassen, siehe Forenregeln
  • Kuddelmuddel 🤗
    Zuerst würde ich die neue App verwenden, also Shelly Smart Control App
    Sonst
    Alle noch mal raus werden 😎
    Und mit der neuen einbinden.
    Wenn der eine pertu nicht will, dann wahrscheinlich resetten 🙃
  • Aber unter dem Begriff "Kind Nord links" und "Kinderzimmer Nord links"
    Äh, wenn der Plus2PM nicht im Cover Mode ist dann hat er auch 2x Relais und daher auch zwei Schalter in der App
