Lichtkuppel Ansteuerung Shelly plus 2pm
  • Hallo Zusammen,
    evtl. hat ja einer von euch einen Tip. Bin langsam am verzweifeln 🙈.
    Ich habe an meiner Lichtkuppel einen Shelly plus 2pm installiert und eingerichtet. Bis vor ein paar Tagen hat auch alles prima funktioniert. Vor allem der eingerichtete Timer auf 90 Sekunden war mir sehr wichtig. Meine Kids achten leider nicht so auf das Schließen der Kuppel đŸ€”.
    Jetzt ist der Motor defekt und ich habe diesen getauscht. Nach Neumontage musste ich den Shelly neu einstellen. Alle Einstellungen sind verschwunden, warum auch immer
 đŸ€”.
    Nun zu meinem Problem, habe auch wieder „fast“ alles hinbekommen außer:
    Problem 1: beim DrĂŒcken auf den „Ab“ Taster muss ich auf dem Taster bleiben, so dass der Motor nach unten fĂ€hrt. Beim „Auf“ Taster selbiges.
    Eingerichtet wurde „Cover und Modus: Dual“ ich möchte aber ein vollstĂ€ndiges Fahren bei einem kurzen Druck.
    Derzeit behelfe ich mit mit dem Modus „Single“ dann geht nur ein Taster. Aber zumindest so, dass dieser vollstĂ€ndig auf oder zu geht. Alternative wĂ€re den Taster auf 1-Taster umzubauen statt auf 2-Taster wie bisher.
    Problem 2: vorher konnte ich einen Timer bei geöffneter Kuppel mit automatischen schließen nach 90sek einstellen. Jetzt fehlt diese Funktion.
    Ich habe es jetzt ĂŒber eine Szene lösen können. Warum fehlt hier die Einstellung Timer auf einmal?
    Ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht mehr so funktioniert wie davor
.. zurĂŒckgesetzt habe ich schon mehrmals.
    Bin um jeden Ratschlag froh 😃
    Gruß Manfred
