Shelly Plus 2PM Temp Addon Action nicht sichtbar
  • Hallo Shellyaner,
    Ich habe mal wieder Bockmist gebaut.
    Ich musste meinen Shelly 1PM tauschen, da defekt. Dann habe ich gleich einen neuen 2PM Plus genommen.
    Ausgang 1 ist die Zirkulationspumpe vom Pool
    Ausgang 2 ist die Poolheizung
    Addon ist die Pool Temp.
    Jetzt hab ich mal irgendwo mal eine Action gemacht, das die Poolheizung ausgeht, sobald die Temp von 30 Grad erreicht ist. Leider finde ich diese Action nicht mehr, bzw. wird nicht angezeigt.
    Factory Reset leider ohne Funktion.
    Was kann ich hier noch unternehmen?
    Grüße
  • Suchbegriff wäre „verschwunde Szene“
    vorher natürlich mal direkt in der App „Shelly Smart Control“ nach Szenen schauen
  • Hallo apreik,
    Danke für deine Hilfe. ich hatte nur das normale App drauf. Das Shelly Control hatte die Scene drin.
    Ist das ein Fehler im Standart App?
    Besten Dank vielmals
  • Standard ist die neue App "Shelly Smart Control" also die neue.
    Die alte wird nicht weiter entwickelt, aber auch dort hättest du die Szene bestimmt gefunden 8)
    Schön das wir schnell helfen konnten :thumbup:
