Shelly 2pm Jalousie, Kalibrierungs problem
  • Hi zusammen,
    bin ganz neu in der Shelly Welt und habe jetzt meinen 2ten 2pm als Jalousie Steuerung verbaut. Der erste läuft einwandfrei an einem kleinen Fenster als Jalousie Steuerung.
    Motoren sind die Somfy j406 WT verbaut und die Endlagen per Taster eingestellt.
    Jetzt zu meinem 2ten Shelly, der steuert die Jalousie an der Terassentüre, alles gleich eingestellt und verbaut wie beim ersten.
    Über die Shelly App kann ich die Jalousie ohne Probleme hoch runter fahren, die Endlagen passen auch.
    Wenn ich den Shelly jetzt kalibrieren das die % Funktion auch funktioniert läuft die Kalibrierung auch ohne Fehler durch und wird abgeschlossen.
    So, danach geht dann nix mehr. Wenn ich dann auf Jalousie ab drücke kommt ganz kurz 10w ca und dann sagt er die Jalousie ist unten obwohl sich nix bewegt hat.
    Ich höre den Shelly ganz kurz schalten und dann höre ich am Motor ein schalten und fertig.
    Könnte mir da wer Tipps geben was das Problem evtl sein könnte?
    P. S. Wenn ich den Shelly dann ins switch Profil schalte und wieder in das Cover Profil kann ich manuell fahren aber wenn ich kalibrieren steht wieder.
  • Laut Datenblatt hat der Motor 95W.
    kommt ganz kurz 10w
    Da spielt Dir wohl die Elektronik einen Streich und der Shelly schaltet ab.
    Da hilft nur mal mit den Einstellungen zu spielen. (Idle power threshold)
  • Hab jetzt nochmal kalibriert ein paar mal angesteuert und plötzlich ist sie gefahren. Jetzt schaue ich mal ob es weiterhin funktioniert. Ich habe die fristen von 60 auf 100 gesetzt, da eine Fahrt von ganz oben bis ganz unten ca. 58 sek dauert und mir 60 etwas knapp vor kam. Sinnvoll oder egal?
    Welche Werte könnte ich denn bearbeiten wegen dem Kalibrierungs Problem mit der elektronik?
