Benachrichtigung kommt mehrmals hintereinander
    ich hab den Uni so konfiguriert dass er bei Eingangssignal EIN eine Benachrichtigung an mein Handy sendet. Allerdings macht er das so oft hintereinander.
    Weiß jemand was die Ursache ist?
    Hier ein Foto:
    VG - Hubert
  • Guten Morgen,
    wahrscheinlich muss man hier Insider sein für einen anderen Beitrag?
    Was ist der Auslöser Eingangssignal EIN?
    Und wie sieht deine Szene dafür aus? Tippe mal er ist fälschlicherweise weise auf „wiederholt“
    Ist der Status zu EIN nur ein Mal gewesen, oder war er 4x
  • Guten Morgen,
    Ich wollte einfach keinen Roman schreiben. Das ist eine Hühnerklappe, die geht morgens per "Sonnenaufgang-Funktion" auf und Abends per "Sonnenuntergang-Funktion" wieder zu.
    An der Klappe ist oben und unten ein Endschalter verbaut, diese sind am IN_1 und IN_2 als schließer angeschlossen.
    Wenn Eingangssignal EIN dann Benachrichtigung auf mein Handy
    Wo ist diese Funktion zu finden?
    Der Status ändert sich quasi jeden halben Tag. In der früh wird der IN_1 belegt und bleibt solange aktiv bis abends der IN_2 belegt wird. Der Endschalter bleibt solange gedrückt bis die Klappe wieder in die andere Richtung fährt.
    Deshalb dürfte die Benachrichtigung eigentlich nur jeweils ein mal pro Tag kommen.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    VG - Hubert
  • Kannst du deine Szene mal zeigen? Screenshot
    Zu deiner anderen Frage „wiederholen“
    Siehe hier
    So wäre es richtig, Zustand EIN mit Bedingung das das EIN Signal für min 1min anliegt
    Siehe hier
    Ok, da ist bei mir "bei jeder Änderung" aktiviert. Das stell ich gleich mal um.
    Aber eigentlich dürfte das ja nichts ausmachen, es ändert sich ja einen halben Tag nichts...
    LG - Hubert
  • Dieses Thema enthält 38 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
