Smarte Haustürklingel funktioniert noch nicht richtig
    nach langer Suche habe ich nun eine gute Lösung gefunden, um meine Haustürklingel smart zu machen (ohne RING usw.). Ich habe das Shelly Uni eingebaut und bis auf einen kleinen Fehler funktioniert alles so wie gewünscht, d.h. beim Betätigen des Klingeltasters bekomme ich eine Nachricht aufs Handy und Alexa meldet sich.
    Allerdings gibt es folgendes Problem: betätigt man den Taster nur ganz kurz (schnell An/Aus), bekomme ich keine Info und im Shelly-Ereignisprotokoll taucht auch kein Eintrag auf (die Klingel läutet aber). Parallel zum Taster ist ein LED-Ring angeschlossen.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was man ändern muss.
    Die Verdrahtung sieht so aus:
  • Klemme die LED testweise ab.
    Eigentlich sollte an "IN" nur der Taster sein, aber du nutzt Gleichspannung, vielleicht funktioniert das dann so mit dem Gong.
    Meine Lösung ist etwas umfangreicher.
  • Schubbie
    27. Februar 2021 um 21:47
  • So,
    das Problem "Schnelles Klingeln ohne Nachricht" hat sich erledigt, nachdem ich nur eine Diode vor den Eingang des Shellys eingebaut habe. Es ist auch rekonstruierbar, d.h. wenn ich die Diode weg lasse, kommt der Eingang nicht, bei zu kurzer Betätigung des Klingeltasters.
    Allerdings hatte ich danach folgendes Problem:
    Ich hatte die Shelly Cloud & die Shelly Smart Control App installiert. Wenn ich als geklingelt habe, kam 2 x die Meldung aufs Handy. Das hat mich gestört und ich habe die Shelly Cloud App deinstalliert. Danach konnte ich machen was ich wollte (auch nach erneutem Installieren der Cloud App)- ich bekam keine Push-Nachricht aufs Handy. Alle Maßnahmen "Szene in beiden Apps gefühlt 100x neu erstellt", "App-Neuinstallation", App-Einstellungen x-mal kontrolliert führten nicht zum Erfolg. Das war der Stand am 23.07. Dann bin ich in den Urlaub gefahren und nach der Rückkehr gestern habe ich heute die Szene nochmal erneuert und siehe da- es funktioniert (Nachricht kommt über beide Apps). Woran kann das liegen und welche App kann ich deinstallieren, ohne danach wieder stundenlang rumwurschteln zu müssen?
