Plug S schaltet selbständig aus
  • Hi :)
    cloud problem?
    sind die zeiten direkt im plug gesetzt?
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
  • Kannst du mal bitte im Browser mit der passenden IP den Befehl absetzen und das Ergebnis posten
    Ip/status
  • Nach dem Schaltvorgang der Status abfragen mit IP des Shelly/status
    In der Antwort steht zumindest schon mal die Quelle des Befehls.
  • so schaut der Status zur Zeit aus...
    "wifi_sta":{
    "connected":true,
    "ssid":"SonneWLAN",
    "ip":"192.168.188.122",
    "rssi":-54},
    "cloud":{
    "enabled":true,
    "connected":true},
    "mqtt":{
    "connected":false},
    "time":"17:18",
    "unixtime":1689779883,
    "serial":22856,
    "has_update":false,
    "mac":"3C6105EF3FB9",
    "cfg_changed_cnt":0,
    "actions_stats":{
    "skipped":0},
    "relays":[{
    "ison":true,
    "has_timer":false,
    "timer_started":0,
    "timer_duration":0,
    "timer_remaining":0,
    "overpower":false,
    "source":"cloud"}],
    "meters":[{
    "power":21.67,
    "overpower":0.00,
    "is_valid":true,
    "timestamp":1689787083,
    "counters":[21.754, 21.767, 21.743],"total":147141}],
    "temperature":38.95,
    "overtemperature":false,
    "tmp":{
    "tC":38.95,
    "tF":102.12,
    "is_valid":true},
    "update":{
    "status":"idle",
    "has_update":false,
    "new_version":"20230503-101129/v1.13.0-g9aed950",
    "old_version":"20230503-101129/v1.13.0-g9aed950"},
    "ram_total":52056,
    "ram_free":38280,
    "fs_size":233681,
    "fs_free":165911,
    "uptime":1032186
