Cloud Ports
    ich habe schon mal in der Facebook Community gefragt aber keine Info erhalten. Gibt es einen bestimmten Port oder Service der offen sein muss damit die Cloud klappt? Der IP Range meiner Shelly darf HTTP HTTPS NTP, allerdings sehe ich in dieser Policy null traffic. Also die Shelly kommen nicht raus. Wireshark habe ich aber ich kenn das Programm gar nciht und kam damit 0 weiter. Normalerweise habe ich mit meine CLOUD Gadgets kein Problem. Die brauchen meist auch einen speziellen Port, so wie ROOMB oder die Homematic Pendler APP etc.
    Ich wäre euch super dankbar wenn mir jemand bzgl der Ports helfen kann oder alternativ mit Wireshark weiterhelfen könnte. Ich verstehe da z.B. nicht wie der den Traffic zwischen Shelly und Cloud analysieren kann wenn die Software ja auf nem MAC oder PC läuft.
    Danke
  • Ne die Shelly brauchen keinen schon klar. Aber es gibt z.B. Apps die auf nem bestimmten Port kommunizieren. Wenn ich jetzt nur den 80 zulasse, dann läuft das nicht.
    Es geht hier nicht um rein sondern RAUS.
    Der ROOMBA braucht z.B. 8883
    Meine App der Krankenkasse braucht 1883
    WhatsAPP braucht 5 verschiedene.
    Daher die Frage auf welchen Ports läuft die Shelly Cloud
  • Dieses Thema enthält 42 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
