Scene über Schalter an Shelly 1 Plus aktivieren
Hinweis für Entwickler
  • Hallo liebes Forum,
    gibt es irgendeine Möglichkeit eine Scene über einen Schalter am Shelly 1 Plus zu aktivieren und zu deaktivieren? Hintergrund ist das ich diverse Shelly Door & Window II sowie mehrere Reed-Sensoren die an einem Shelly Plus 1 hängen habe, die bei Öffnung einen Alarm auslösen sollen. Dieser (Piezo Sirene) hängt an einem weiteren Shelly 1 Plus. Diese Alarmanlage schalte ich über eine Scene scharf, weil parallel über die Öffnung der Shelly DW II und der Reed Kontakte auch ein Licht geschaltet wird.
    Scene "Alarmanlage" an:
    Shelly 1 Plus mit Piezo Sirene wird aktiviert bei Öffnung der Türen
    Licht geht an
    Scene" Alarmanlage " aus:
    nur Licht geht an
    Das ganze funktioniert wunderbar - jetzt würde ich aber gerne an einen weiteren Shelly Plus 1 (habe ich noch rumliegen) einen Schalter anschließen mit Licht der bei Betätigung die Scene "Alarmanlage" aktiviert und bei deaktivierung des Schalters die Scene "Alarmanlage" deaktiviert. So könnte die Alarmanlage ohne App geschaltet werden und der Schalter visualilsiert durch das Leuchten den Zustand. Das wäre ideal. Einbauort ist ein Wohnmobil.
    Leider komme ich nicht weiter und befürchte das dies so nicht möglich ist. Ausführen der Scene ist ja über I/O und manual_run möglich.... Aktivieren/deaktivieren auch? Gibt es Alternative Lösungsansätze?
    Freue mich auf die Antworten,
    Philipp
  • Ja per Script.
    Gibt es sogar als Vorlage direkt vom Hersteller. (Aber wimre ist da noch ein Fehler drin , wenn nicht schon korrigiert)
    Ansonsten mal im forum schauen. Wie die de/aktiviert werden ist mehr als einmal zu finden.
