shelly auswerten und schalten (script?)
  • Hallo allerseits,
    Ich habe hier mal eine Frage zum Schalten mit shelly.
    Bisher habe ich shelly nur zum Anzeigen und ablesen des Verbrauchs genutzt.
    Nun würde ich ihn gerne auch schalten lassen.
    (Im Gegensatz zu meiner Wohnung, wo ein SHELLY 3EM arbeitet, habe ich im Garten (10 Km entfernt) nur eine Phase mit 16 A.)
    Als erstes Gerät sitzt hier nach dem Zähler ein SHELLY 1PM, dann habe ich noch einen SHELLY PRO 4PM an dem der Boiler und der Wasserkocher auf je einem Kanal liegen.
    Wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, fliegt die Sicherung wenn dann doch der Wasserkocher angeschaltet wird während der Boiler gerade heizt.
    Nun mein Wunsch:
    Wie kann ich den Boiler abschalten lassen, wenn der 1PM schon seine 1700 Watt (wasserkocher) hat?
    Ich hoffe hier auf die scripte die auf dem 4PM laufen können? Denn in den normalen Einstellungen habe ich (bisher) nichts finden können um igendwelche Abhängigkeiten vorzugeben.
    Reichen die vorhandenen Shellys für diese Vorhaben?
    Über Lösungen würde ich mich sehr freuen.
    Liebe Grüße
    Carado
    Mitglied im (besten Technik-)Forum seit 30. November 2020
    Meine Shellys: [aktiv] EM, 3EM, 1PM &ADDON, 1PM, PLUS 1PM &ADDON (2x), PRO 4PM,
    [Noch nicht aktiv aber schon hier]: Shelly 1 (2x), BUTTON 1 (2x), RGBW (2x), PLUS I4 (2x) WS4 W (2x),
  • carado 17. Juli 2023 um 17:55
    Hat den Titel des Themas von „shelly auswerten und schalten (script?ä“ zu „shelly auswerten und schalten (script?)“ geändert.
  • Shelly EM nehmen anstelle des Shelly 1PM, dann könntest du auch über die internen Aktionen bei 1700W den Pro 4PM ansteuern.
    Ich persönlich mag lieber Lösungen die ich selber schnell ändern könnte
    Zweiten Wandler könntest du auch an den Wasserkocher hängen und auch über einen Schütz direkt am EM Steuern.
    Nur ein Vorschlag
  • ja wäre eine Möglichkeit...
    hätte aber gerne eine Lösung mit den beiden vorhandenen Shellys noch ein 3EM is ja auch bisschen teuer || für die Aktion
  • EM und nicht 3EM!
    Wäre auch für die Betriebssicherheit besser als mit einer PM Version.
