Deckenventilator schalten
    ich möchte meinen Deckenventilator automatisch schaltbar machen. Bisher erfolgt die Schaltung "manuell" über einen Licthschalter an der Wand.
    Reicht hierzu das normale Shelly1 Relais aus oder gibt es andere 1-kanalige Relais die irgend einen Vorteil bieten (bspw. weniger Standby Verbrauch) ?
    Eingesetzt soll das ganze werden mit Home Assistant.
    Bisher habe ich nur 2 kanalige Shelly 2.5 zur Steuerung meiner Rollläden im Einsatz, die alle mittels Wlan angesteuert werden.
    Gruß & Danke fürs Feedback
    Karl
  • Zukunft Sicherer natürlich einen aus der Plus Serie (Gen2) mit Bluetooth und Script Funktion.
    Also eher ein Plus 1 oder Plus 1PM
    Wichtiger wäre aber der Typ des Deckenventilator, zufällig einer der verschiedenen Drehzahlen hat?
  • Ja der Ventilator hat mehrere Drehzahlen, diese werden aber am Ventilator direkt geschaltet - also an sich brauche ich eigentlich nur "an-aus"
    Es gibt aber einen nachrüstbaren "Wandschalter" mit dem kann man verschiedene Drehzahlen machen.
    Allerdings weiß ich nicht wie in dem Schalter die Stufen technisch realisiert werden.
    https://www.westinghouselighting.de/lighting-acces…it-7880040.aspx
    Der Ventilator selbst ist auch von Westinghouse.
    Oder gäbe es einen Shelly mit dem man sowas mehrstufig einfach steuern kann ?
    Karl
    Einmal editiert, zuletzt von Karle (18. Juli 2023 um 10:55)
