(erledigt) Shelly plus 2PM sendet bei Stop 2 bis 4 Positionen im Jalousien Modus
  • Hallo, ich habe bei meinen Jalousien zwei Shelly 2.5 gegen zwei Shelly plus 2PM ausgetauscht. Diese über MQTT mit iobroker verbunden.
    Wenn die eine Position erreicht haben, z.B. 50% senden die zwischen 2 bis 4 Positionen an iobroker und der über telegram an mein Handy.
    48% 49% 51% 50% innerhalb von einer Sekunde. Manchmal auch nur zwei Positionen 49% 50% oder 51% 50% Zuletzt kommt dann die richtige Position.
    Kalibrieren habe ich mehrfach gemacht. Firmware Version 0.14.1
    Wenn ich eine Info vergessen habe, bitte Bescheid geben. Ich habe so gut wie null Ahnung von der Materie und erreiche mein Ziel durch Stundenlanges probieren. Über Hilfe würde ich mich trotzdem freuen.
    Schönes Wochenende
    blackvento
  • blackvento 17. Juli 2023 um 18:57
    Hat den Titel des Themas von „Shelly plus 2PM sendet bei Stop 2 bis 4 Positionen im Jalousien Modus“ zu „(erledigt) Shelly plus 2PM sendet bei Stop 2 bis 4 Positionen im Jalousien Modus“ geändert.
  • Hallo blackvento,
    ich habe auch ein Problem mit dem 2PM und MQTT, vielleicht kannst Du mir einen Tipp geben. Allerdings arbeite ich mit NODE-RED und mosquitto
    bisher habe ich meine shelly 2.5 mit dem Befehl angesteuert und die POS dazu übergeben
    shellies/shellyswitch25-XXBFC01A4C08/roller/0/command/pos
    weißt Du wie das dann bei dem 2PM geht? so habe ich es schon versucht
    shellies/shellyplus2pm-XXDBA7D207AC/roller/0/command
    denke das wird mit dem iobroker auch so sein.
    Bin über jeden Tipp dankbar
    Viele Grüße
    Roland
