Shelly 2.5 timer deaktivieren
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen Shelly 2.5 als Rollladensteuerung in meinem Wohnzimmer verbaut, welcher per timer zum Sonnenauf- und -untergang schaltet. Wenn allerdings mein Besuch im Wohnzimmer übernachtet, möchte ich den Timer deaktivieren um ein automatisches Hochfahren bzw. Runterfahren des Rollladens zu verhindern.
    Ich suche nun eine Möglichkeit diesen Timer nicht per App sondern per HTTP-Befehl zu deaktivieren und bei Bedarf genauso wieder zu aktivieren.
    Mit http://user:passw@192.168.xxx.xxx/settings/roller/0?schedule:false hat es nicht funktioniert. Die open- und close-Befehle bspw. funktionieren. Bestimmt ist die Syntax nicht ganz korrekt.
    Kann mir weitergeholfen werden?
    Danke für eure Mühe.
    VG brokerwendel
  • hi!
    hmmm, grad in den http requests nachgelinst. nix gefunden, aber was spricht dagegen in der app den schedule timer in dem fall zu deaktivieren? der aufwands unterschied ist marginal.
    brokerwendel :
    Unglaublich, aber wahr (weil gerade getestet):
    Kaum nimmt am die richtigen Befehle, schon geht's. ;)
    Schedule aktivieren:
    http://<IP des Shelly im Roller-Mode>/settings/roller/0?schedule=true
    Schedule deaktivieren:
    http://<IP des Shelly im Roller-Mode>/settings/roller/0?schedule=false
    Viel Spass und Erfolg. :thumbup:
