Abweichung Stromverbrauch zwischen Shelly PRO3EM und Zähler
    ich hoffe ihr habt eine Idee wo mein Problem liegen kann.
    Ich habe seit einem halben Jahr einen Shelly PRO3EM und neuerdings einen Stromanbieter der Tagesgenau abrechnet und somit gerne den aktuellen Zählerstand wissen möchte.
    Da ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich mir zum ersten mal die Shelly-Technik zu Nutzen gemacht um meinem Anbieter den aktuellen Zählerstand weiterhin mitteilen zu können.
    Die Grundlast während meines Urlaubs lag stabil zwischen 55 bis 57 Watt womit der Verbrauch während des Urlaubs ca. bei 1,3kw/h lag.
    Nach meinen Urlaub (10 Tage) musste ich allerdings feststellen, dass der Shelly 3,1kwh weniger erfasst hat als der Stromzähler anzeigt. Dieses ist weitaus mehr als die von Shelly angegebene Messungenauigkeit von 1% hergibt.
    Stromabnehmer ausserhalb des Shelly-Kreislaufes, die diese höheren Wert ergeben könnten, sind ausgeschlossen. Ich habe noch einen alten Ferraris-Zähler und würde es bevorzugt dem in die Schuhe schieben, aber der ist halt geeicht und die am Ende relevante Messinstanz.
    Viele Grüße
    Micha
  • aber der ist halt geeicht und die am Ende relevante Messinstanz.
    Mein ehemaliger Zähler hat mal eben den Verbrauch drastisch erhöht, trotz Eichung.
    Ausgetauscht und der Verbrauch passte wieder.
    So viel zu geeichte Zähler.
  • @66er
    Danke für deine Antwort. Der Austausch auf einen digitalen Zähler steht sowieso an. Ist zumindest angekündigt.
    Ich mach mir jetzt auch nicht wegen 2 Euro im Monat ins Hemd. Wenn ich weiss es sind im Monat ca 9kw/h kann man auch damit rechnen. Aber interessant sind solche Abweichungen trotzdem.
    Werde jetzt das verhalten mal beobachten außerhalb des Urlaubs mit mehr Last, denn zeitweise meldete der Shelly einen Fehler, dass aufgrund der geringen Verbrauchs keine Last anliegt auf einzelnen Phasen. Wer weiss was er da mit den Werten macht..
    Interessant wäre jetzt die Frage, wie du den Netzbetreiber dazu bekommen hast den auszutauschen? Die machen das ja nicht einfach auf Zuruf sondern nur mit handfesten Beweisen.
  • Ich mußte zahlen, laut Prüfbericht war der Zähler (natürlich !?) in Ordnung. Ein Schelm, der böses denkt, schließlich wird die Prüfung ja durch den versorger beauftragt. :whistling:
    Die Prüfung war billiger als der zu hohe Verbrauch.
