Hi!
Ich steuere derzeit meine Lichtkuppeln über ein 433MHz System von Intertechno (falls das jemand kennt). Die Lichtkuppeln bei mir waren ewig lang fix verbaut und konnten gar nicht geöffnet werden, Motoren wurden nachträglich eingebaut, verkabelung an die nächstbeste Stromquelle hat gut funktioniert, Schalter wollte ich allerdings damals keinen verbauen (kein Platz bei vorhandenen Schaltern, keine Stemmarbeiten, etc). Also kam die Lösung mit einem Funkmodul - das ähnlich wie der Shelly 2.5 funktioniert - allerdings nur über 433MHz steuerbar ist. Prinzipiell kein Problem, auch die Hausautomation macht da mit, gibt es doch USB Module für Steuerrechner die funksignale schicken, allerdings ist das Ganze lang nicht so sicher und zuverlässig wie ein Shelly da es keine Rückmeldung gibt wie der Zustand jetzt wirklich ist (offen oder zu). Ein wesentlicher Vorteil der 433MHz Lösung ist, dass es Aufputzschalter für sowas gibt die auf kürzere Distanzen supergut funktionieren. Ersetze ich das 433MHz jetzt komplett durch einen Shelly fällt mir das im weitesten Sinne weg, was blöd ist. Deswegen meine Frage: Könnte ich sowas nicht parallel betreiben dass entweder das 433MHz Modul schaltet _oder_ der Shelly 2.5? sollte rein von der Idee doch möglich sein, oder? Ich denke jetzt ganz banal daran die beiden Steuerdrähte für "Rauf und Runter" mit dem shelly und dem 433MHz modul zu verkabeln... oder fängts dann zu rauchen an? ![]()
