Shelly Plus 1PM
  • Hallo Zusammen,
    habe noch keine Shelly's eingesetzt,
    habe aber das jetzt vor.
    Shelly Dimmer 2, RGBW, Plus 1PM
    Meine Frage wäre nun:
    Kann ich mit dem Shelly Plus 1PM einen elektronischen Fernschalter (Stromstoßschalter) realisieren?
    Einer oder mehrere Taster [NO] würden parallel verschaltet sein.
    Potentialfrei oder Potentailgebunden ist egal, das kann ich noch einrichten,
    Taster werden tlws. mit LED Orientierungslicht verbaut, aber eben sehr wenig Stromfluß bei den LED's.
    Wichtig wäre nur zu wissen ob das gerät generell die Funktion "Fernschalter bzw. Stromstoßschalter" überhaupt unterstützt?
    Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung!
    Grüße
    JoStra
  • Willkommen im Forum.
    Wegen der Schalterberleuchtung, die immer Schwierigkeiten macht, empfehle ich ein Relais zu verwenden. Die Taster lassen das Relais anziehen, welches den Shelly schaltet.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Ja stimmt, der Leckstrom reicht oft schon aus um zu schalten....
    Ist aber kein Problem, kann die Orientierungs LED's bei den Tastern so verklemmen das sie nicht in der Tasterschleife hängen.
    Somit ist kein Stromfluss gegeben.
    Aber das entscheidende wäre, ob der Shelly Plus 1PM als Fernschalter konfiguriert werden kann? (Toggle-Funktion)
