Blu Button als Trigger in die CCU integrieren
    ist es eigentlich möglich den neuen Blu Button als Auslöser für Homematic Aktionen zu benutzen?
    Es wäre doch super, wenn dieses kleine Gerät auch Prozesse in der CCU starten könnte.
    Der normale Shelly Button kann das ja bereits.
    Ich würde mich über eine kurze Info freuen.
  • Ich habe das indirekt über MQTT im IOBroker mit NodeRed gelöst.
    Direkt müsste sich jemand finden, der dafür separat ein Skript schreibt.
  • Danke für die Info, dann warten wir mal ab, ob das jemand liest und vielleicht ein solches Skript anfertigen kann.
    Für den Übergang kann man ja einen Plus1 nehmen, den mit dem Blu Button verbinden und bei Statusänderung des Plus1 in der CCU reagieren.
    Einmal editiert, zuletzt von MrVolker (11. Juli 2023 um 14:44)
  • Für den Übergang kann man ja einen Plus1 nehmen, den mit dem Blu Button verbinden und bei Statusänderung des Plus1 in der CCU reagieren.
    Naja, der BT-Button1 kann 4 Befehle, davon könntest Du dann mit diesem Workarround aber nur 1 nutzen.
  • Mir fällt noch eine Alternative für Dich und auch andere User ein:
    Die Addons "CCU-Jack" und "RedMatic" könnten eine Lösung sein. ;)
    Ich kenne beide nicht, aber CCU-Jack bringt soweit ich weiß einen MQTT-Broker mit und RedMatic ist sozusagen NodeRed für Homematic.
    So ein Flow ist gar nicht so schwer zu erstellen:
