Automatisierung springt nicht an
  • Guten Abend
    ich möchte, wenn das BKW zu mittags über 500W liefert auch die Poolpumpe einschalten
    Nur leider, obwohl heute ü bei 700 W drauf waren, hat diese Auto nicht zugeschlagen?
    Habe ich einen Fehler ?
    Danke
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Bist du sicher, dass dein Ertrag als positiver Wert verzeichnet wird? Wenn der Ertrag nämich negativ ist, muss das anstatt above lauten:
        below: -500.0
    (ob die Nachkommastelle relevant ist, damit es eine Fließkommazahl wird, weiß ich gerade nicht.)
  • Hallo Helmut,
    eigentlich sollte doch schon alles bei dir verbraucht sein 🤗😎
    PV Sensor bei dir Positiv?
    Auslöser über 500W
    Bedingung zwischen 13:35 - 14:25 Uhr
    Aktion wäre Pumpe An
    Bin mir gerade nicht sicher, Auslöser war bestimmt schon vor 13:35 Uhr 🤔
    Also würde ich das bestimmt wieder umdrehen, also Auslöser Uhrzeit und Bedingung über 500W??
    Vielleicht auch nur Modus ändern:
    https://www.home-assistant.io/docs/automation/modes/
    Gruß Andreas
  • So noch mal getestet,
    Der Auslöser über 500W wird nur ein Mal bei Schwellwertüberschreitung ausgelöst 😎
    Also über Time Trigger (jede 5min) und Bedingung >500W und Bedingung Zeitplan
  • Ich würde beim simplen Schwellwert-Trigger bleiben, und die zeitliche Bedingung in die Action setzen.
    Und nicht vergessen, dass die Pumpe auch irgendwann wieder abgeschaltet werden soll.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (10. Juli 2023 um 18:30)
