Shelly 2 PM Timer aktiv trotz manueller Schalteransteuerung
    ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Zeitfenster Mo. bis So. für einen Rollladen angelegt. Auf und Abzeit programmiert. Ich nutze bei der Auf-Funktion noch einen Timer der nach dem Start des Auf-Befehls, nach 15 Sekunden abschaltet.
    Wenn ich den manuellen Wandschalter des Rollladens betätige, schaltet alle 15s der Motor ab. Wie kann man das im Shelly Baustein programmieren bzw. deaktivieren?
    Grüße.
  • Na wenn du die Funktion „Timer“ verwendest wird das auch bei manueller Tasterauslösung angewendet.
    weiß ja nicht wie du die Automation angelegt hast? Direkt im Shelly oder über Szenen?
    und
    Willkommen im Forum 🤗
  • Hi,
    danke für die Rückantwort. Ich habe keine Szenen angelegt. Direkt im Shelly. Quasi habe ich einen Ausgang als Rollladen "Auf" deklariert und einen als Rollladen "Zu". Dann habe ich regulär das Wochenzeitfenster über Shedule angelegt und eben den Timer gesetzt. Schade, daß es keine andere Wahl gibt oder eine Option zumindest anwählen kann, wenn man manuell steuert eben der Timer nicht beachtet werden soll.
  • Das habe ich doch nicht gesagt 😎
    Wir finden schon was 😋
  • Gibt es im Roller Mode einen HTTP Request mit Timer?
    Siehe Lexikon
