Shelly Dimmer 2 funktioniert nur sporadisch mit Tastschalter
    haben den Shelly Dimmer 2 wie in der Anleitung Abbildung 1 angeschlossen, jedoch mit nur einem Tastschalter.
    Betreiben möchte ich es vorerst nur mit diesen Aufbau, also ohne App, Cloud, Wlan Einbindung oder ähnliches.
    Wenn ich den Tastschalter betätige funktioniert es nur manchmal und nicht aufs erste Mal, dass ich das Licht ein oder aus schalten kann. Auch das Dimmen funktoniert nicht richtig und die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe wird nicht behalten.
    Habe ich es falsch verstanden und die Schaltung funktioniert nur mit der App oder ähnliches?
    Danke
    Brinkli
  • Habe den Dimmer 2 jetzt ins WLan eingebunden.
    Dort gibt es die Funktion "Calibration".
    Jetzt funktioniert es sowei.
    Zwischendurch war aber die Verbindung zum WLan unterbrochen und ich konnte nicht mehr auf den Dimmer 2 zugreifen.
    Musste einen Reset durchführen und neu verbinden. Danach ging es wieder.
    Kommt soetwas öfters vor?
  • Kalibrierung muss sein.
    Ein Tast-Schalter ist, wie der Name schon sagt, ein Schalter und kein Taster. Ich vermute, dass Du dich hier in dem Begriff vertan hast.
    Gelegentlich kommt es vor, dass die User den Öffner- anstatt des Schließerkontakts des Tasters anklemmen.
    Hast du eventuell den Strom ausgestellt und innerhalb der ersten Minute 5x den Taster betätigt? Dadurch macht der Shelly einen Reset.
  • Kommt soetwas öfters vor?
    Eigentlich nein 🤔
    Kannst ja mal im Browser „IP/status“ (IP vom Dimmer) und hier das Ergebnis posten.
    Und
    willkommen im Forum 🤗
  • Danke für die Begrüßung und ein Hallo von mir :-)
    Folgendes wird als Ergebnis angezeigt:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"DAHOAM","ip":"192.168.1.81","rssi":-52},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:25","unixtime":1688901915,"serial":93,"has_update":false,"mac":"441793210E44","cfg_changed_cnt":8,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":100,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1688909115,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":13}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":18},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":35.82,"tF":96.48, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":100,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"forced_neutral":false,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230510-082920/v1.13.1-gda6f9f2","old_version":"20230510-082920/v1.13.1-gda6f9f2"},"ram_total":49672,"ram_free":37048,"fs_size":233681,"fs_free":118221,"uptime":3240}
