Shelly Plus Plug S per curl ansprechen
    ich möchte meinen Plug Plus per Home Assistant automatisieren (u.a. die Farbe), aber ich bekomme ständig Beschwerden bei der Anwendung von curl.
    Wohl ein Thema von Anführungszeichen, Klammern etc. - gibt es ein funktionierendes Beispiel, das ich für mich anpassen kann?
  • Guten Morgen,
    Ich habe in der configuration.yaml diesen Eintrag:
    shell_command:
      curl: "curl -sv -X GET {{ url }}"
    und in einer Automation z.b.
    service: shell_command.curl
    data:
      url: http://192.168.178.178/relay/0?turn=on&timer=1500
  • Konkret möchte ich einen solchen Aufruf verwenden, aber meine Verwendung davon mit curl scheitert in allen Varianten - wie müsste der Aufruf aussehen?
    http://192.168.33.1/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"mode":"switch","colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,0],"brightness":100},"off":{"rgb":[100,100,100],"brightness":100}},"power":{"brightness":100}},"night_mode":{"enable":true,"brightness":10,"active_between":["22:00","06:00"]}},"controls":{"switch:0":{"in_mode":"detached"}}}
  • Also noch mal langsam 😎
    Was möchtest du als Ergebnis erreichen?
    Z.B
    Plug S Relais an schalten
    Oder komplette Konfiguration ändern?
    Du rufst ja hier definitiv die SetConfig auf 😎
