Nicht unterstütze frimware version- master
  • Moin Leute,
    Ich bin neu hier und auch bei den Shellys. Betreibe gerade 3 Stück und versuche gerade das 4te ein zu binden und bin am verzweifeln.
    Ich kann kein update bei den RGBW2 machen. Wie im Titel beschrieben habe ich den Fehler das ich ein update machen soll. Und kann nichts aus der app oder Cloud steuern.
    Über den link Generator habe ich auch schon versucht ein Update drauf zu spielen … ohne erfolg.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung für Dummys oder einen tipp von euch wie man das beheben kann?
    Bin Über jede hilfe dankbar.
    Hier der Status des Shellys.
    Edit by Moderator, Status in Codebox gesetzt.
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (7. Juli 2023 um 06:43)
  • Geh mal bitte direkt in die WebUI des Shelly, also IP des Shelly im Browser eingeben.
    Und dort mal schauen ob das Update dort geht
    Und auch dort, ist die ID bei dir noch 6stellig?
    Und willkommen im Forum 🤗
    In der Filebase gibt es den RGBW2 noch weiter unten 😎
  • Moin,
    also unter der Shelly IP (Web-UI) funktioniert es auch nicht. Nach paar Sekunden nach dem Updatet steht wieder Version alt.
    Und bei der ID bin ich mir nicht sicher ... könntest du mal gucken? Und muss ich da was machen oder ändern ?
    In der App kein update Möglich
    In der Cloud auch nicht
    Über WEB -UI auch nicht ...
    Ich habe schon einen anderen RGBW angeschlossen da ich dachte das er kaputt ist ... aber dort auch das gleiche
  • Also das ist noch eine kurze ID, aber mit der alten FW kannst du noch nicht umstellen 😎
    Stichwort wäre LongID, ist aber nur wichtig wenn die Cloud verwendet wird.
    FW, hm
    Verwendest du DHCP bei der Anbindung, vermute aber ja 🤗 sieht ja nach FritzBox aus und IP bei.25
    ist da irgend was besonderes in deiner IT? Anbindung an einem Repeater?
    Könntest du den Shelly provisorisch an einen Hotspot anmelden und dann das Update versuchen
  • Also DHCP ... WHAT? ich wollte nur das ding nur anbinden und kein IT studium machen... ich habe es auch versuch zu updaten als es mit der 192.168.33.1 mit dem Handy verbunden war ... ging auch nicht.
    ich glaube ich schicke die zurück und bestelle neue ... vieleicht kommen die mit einer firm ware.
    oder wenn es dir nichts aus macht könnten wir kurz telefonieren? ich glaube das geht schneller und du könntest mir noch was beibringen und erklären.
    bin forum und programier noob ich finde noch nicht einmal smilys
