Gibt es keine Watt-Historie beim Plug S?
    Ich möchte über den Plus Plug S eigentlich nur herausfinden, wie hoch die maximale Leistung in Watt innerhalb eines Zeitraums war.
    Momentan zeigt mir mein Plus Plug S nur die Historie in Wh an.
    Habe ich da was übersehen? Ich konnte trotz intensiver Suche nichts dergleichen finden.
    Stefan
  • Willkommen im Forum
    Du hast nichts übersehen.
    Dafür benötigtet Du ein übergeordnetes System
  • Danke für die rasche Antwort. Aber das kann doch nicht wirklich ein technisches Problem sein, die Werte liegen ja alle vor. Muss ich mir dazu wirklich ein eigenes Monitoring aufbauen?
    Stefan
  • Dann stelle ein Change Request beim Betreiber.
    Sind aber schon ein paar Daten mehr auf einem Server/Cloud. Ich tippe mal das aus den vielen Einzeldaten nach 1std dann ein Wert in Wh heraus kommt und der Rest dann gelöscht werden. Aber ist nur eine Annahme von mir
