Szene via HTTP shortcut starten
  • Guten Abend,
    ich komme nicht weiter beim Versuch auf meinem Android Smartphone mit der App HTTP Shortcut mit Post eine Scene zu starten. Normale relay an/aus funktioniert. Dabei verwende ich lokale IPs ohne Parameter. Der Unterschied zur Scene sind ja die Parameter auth_key, id, enable. Es passiert einfach nichts!? Die Szenen lassen sich in der Shelly-App bzw. im Browser my.shelly.cloud problemlos aktivieren.
    Wenn ich die Szenen ID verändere, bekomme ich auch den Fehler zurück, dass die Szenen nicht existiert also scheint der POST ja prinzipiell zu funktionieren.
    was mache ich falsch?
