Abfragen ob ein Shelly online / erreichbar ist
Hinweis für Entwickler
  • Hi,
    ich suche eine einfache Möglichkeit eine Warnung auszugeben wenn ein bestimmter Shelly (Plug 1S) nicht erreichbar ist.
    Hintergrund: ich habe 2 Regenwasser-Pumpen die über Schwimmerschalter bei Regen das gesammelte Wasser abpumpen.
    Leider ist neulich der FI rausgeflogen (Fehler kam von anderen Bauteilen) und ich habe das nicht mitbekommen, die Pumpen
    hatten keinen Strom. Ich habe zur Verbrauchsmessung je einen Plug S1 dazwischen gesteckt und wenn die nicht mehr erreichbar
    sind soll eine Warnmeldung erfolgen.
    Harley
  • Eventuell könnte man auch mit einem Gen2 Gerät den Status des Plug 1S abfragen (intervallgesteuert über ein Script), wenn er nicht antwortet, dann ist er offline...
    Ich weiß aber nicht, wie aufwändig das ist, bzw. ob es überhaupt geht, Scriptprogrammierung ist nicht so mein Ding...
  • Schütz mit der Spule auf den Stromkreis der Pumpen legen, Öffnerkontakt mit Summer auf einen anderen Stromkreis legen.
    Ansonsten würde ich auch ein übergeordnetes System nehmen. Z.B. kann man per Node Red regelmäßig einen Ping senden und wenn der nicht zurück kommt, sich per Mail benachrichtigen lassen. Sollte auch mit Home Assistant und ioBroker gehen. Eventuell macht es auch Sinn, dass man z.B. einen sich immer ändernden Wert auswertet, der z.B. per MQTT übermittelt wird und bei keiner Änderung länger 5 Minuten sich benachrichtigen lässt, damit nicht immer eine Mail kommt, wenn ein Ping nicht durchgeht oder man muss es sich programmieren, dass nur bei 3 aufeinander folgenden Ping-Verlusten eine Mail geschickt wird.
