Powerstation, Messen der Kapazität (kWh) am 230V Anschluß mithilfe eines Shelly PLUS 1PM schlägt fehl
  • Liebe Forengemeinde,
    Ausgangspunkt:
    Bei der Nutzung einer Powerstation habe ich mithilfe eines Stecker/Kupplungsgehäuses, in dem ich einen PLUS 1PM verbaut habe, damit ich Leistung, Strom und Verbrauch beliebiger Geräte messen kann, die Kapazität (kWh) dieser gemessen und beim Hersteller erfolgreich reklamieren können, da die Powerstation nur ca. 2/3 der angegebenen Kapazität von ca. 2,2 kWh erreicht hatte. Der Shelly funktionierte dabei einwandfrei.
    Die neue Powerstation wurde geliefert und ich war gespannt, ob dieses Gerät die versprochenen Daten erreichen würde. Also habe ich meine "Messstation" angeschlossen sowie einen Verbraucher. Den Shelly sehe ich in der App, aber, was vorher funktioniert hatte, er lässt sich nicht schalten! Das Relais schließt nicht, obwohl ich auf "Power on" eingestellt habe. Spannung gerade mal 20V, das reicht nicht, um den Shelly anzusprechen...
    Meine Vermutung ist, dass der 230V Ausgang der Powerstation erst beim Anschließen einer bestimmten Last die Spannung abgibt aber der Shelly hier nicht genügend Last zum Aktivieren bereitstellt und nicht anspricht.
    Meine erste Idee wäre einen entsprechenden Widerstand parallel zu schalten, der eine gewisse Last zum Einschalten/Aktivieren des Ausganges zur Verfügung stellt und die Spannung freigibt.
    Hat jemand eine Idee oder kennt jemand dieses Phänomen? Beim ersten Gerät gab´s nicht das Problem. Direktanschluss funktioniert
    Beste Grüße
    OldHolborn
    [Strom hat immer die Farbe der Mischung aus den Farben seiner Anbieter, sehr dunkel, kaum sichtbar. Leider kann man z.B. grünen Strom nicht so leicht identifizieren, dazu braucht man sehr spezielle optische Analysegeräte...] ;)
  • Revolt Powerstation, 2240Wh, 2200W - bietet Pearl an incl. Solarpanels
    über die Aktivierung der Ausgänge gibt es leider keine Angaben, nur, dass man diese jeweils ein- und ausschalten kann und bei Nichtgebrauch automatisch nach einer gewissen Zeit abgeschaltet werden.
    Beste Grüße
    OldHolborn
  • Leider gibt´s keine App oder WLan, schade. Eingeschaltet wird per Knopfdruck.
    Beste Grüße
    OldHolborn
  • Dieses Thema enthält 38 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
